Je rencontre un probleme lors de la création du RAID.
J'ai installé mes 4 disques dur, mais lorsque je veux mettre les disques en RAID, pour moi en RAID 0, à la fin de lancement de creation j'ai un message d'erreur.
J'ai des interrogations sur le statut des disques et le type de partition.
Pour moi ils sont le plus souvent actifs (lors du formatage a l'installation ils deviennent actifs) et le type de partition apres le formatage est GUID
Donc d'abord j'ejecte mes disques afin qu'ils soient inactifs, et je lance la creation du RIAD
puis quand je veux créer mon RAID voici ma manipulation
et enfin mon message d'erreur
Je ne trouve pas de tuto bien clair pour faire cela, merci de m'expliquer mes erreurs.
Impossible de créer NAS en RAID
Capture NAS 3.JPG (27.01 Kio)Vu 3651 fois
Capture NAS 2.JPG (24.4 Kio)Vu 3651 fois
Je ne me souviens pas d'une difficulté particulière. Je crois qu'il manque une capture dans ton message (l'étape sélection des disques / paramétrage).
Pourquoi faire du RAID 0 avec 4 disques ???
Essaye de faire un RAID 5
Peu importe le type de RAID, il m'est impossible d'en créer un.
Et le RAID 0, c'est pour optimiser mon espace de stockage. Je n'ai pas besoin de sécurité pour les éléments présent sur ce stockage.
Oui il manque la capture sélection des disques.
Mais lorsque je formate mes disques, ces derniers deviennent actifs, il me faut les éjecter pour pourvoir les sélectionner et essayer de créer le RAID.
J'ai une interrogation sur le type de partition. Quand je vois les tutos, les partitions sont vierges, or moi elle sont GUID. Et qand je regarde les options de type de partition, j'ai le choix entre GUID et MBR???
Il n'y a en effet pas un niveau de raid qui bat tous les autres, c'est purement fonction de son usage.
Mon array est également R0, j'ai un volume équivalent déporté en synchro donc la sécu m'importe peu aussi.
Je parlais de la capture manquante pour y voir plus clair car je ne vais pas "casser" ma grappe juste pour voir (j'ai un peu oublié à quoi ça ressemble cet écran sur la box).
Je ne comprends pas trop ce que tu veux dire par "quand je formate mes disques ils deviennent actifs", tu veux dire que tu les formates un par un avant de faire ton raid ?
Bonjour voici mes captures
[attachment=1]Capture11.JPG[/attachment]
Je vérifie mes partitions en mode lecture seule
[attachment=0]Capture12.JPG[/attachment]
Apres verification, tous les disques sont sains
[attachment=2]Capture13.JPG[/attachment]
Rq: Toutes les partitions sont en mode GUID, et les disques Actifs
Je peux les éjecter et ainsi les rendre inactifs!!!
Le choix de formater le disque m'offre plusieurs possibilités
Ne sachant pas quoi choisir, je laisse par défaut donc connecté en permanence à la freebox
[attachment=0]Capture14.JPG[/attachment]
Au moment du formatage en choisissant l'option autre on peut choisir le format de la partition
GUID ou MBR???[attachment=0]Capture15.JPG[/attachment]
Maintenant passons a la creation du RAID
Au départ il n'existe pas de RAID
[attachment=1]Capture16.JPG[/attachment]
Lors de la création du RAID 0 tous les disques sont actifs et occupés donc non sélectionnable et cela quelque soit le type de RAID choisi
[attachment=0]Capture17.JPG[/attachment]
Il faut donc les éjecter pour pouvoir les sélectionner
[attachment=1]Capture18.JPG[/attachment]
car inactif
[attachment=0]Capture19.JPG[/attachment]
car inactif
Puis le RAID se crée.......enfin presque!!!!
[attachment=1]Capture20.JPG[/attachment]
[attachment=0]Capture21.JPG[/attachment]
Voila mon problème
Voila mon problème
Ah lorsque je formate dans le choix autre je peux choisir aussi le type de systeme de fichier, par défaut c'est EXT 4
mais on peut en choisir d'autres
[attachment=0]Capture22.JPG[/attachment]
C'est peut etre là qu'il faut modifier un truc, FAT 32 ou NTFS...????
Merci pour vos solutions
a+
a+
Marche pas non plus en créant partition NTFS et MBR !!!
Il ne faut même pas formater pour créer le raid le volume est formaté automatiquement à la création, il faut effectivement éjecter pour rendre le disque disponible donc cette méthode est la bonne.
Il semble qu'un bug existe (ou alors c'est toi qui a créé le billet sur le bugtrack ?) avec 4 disques.
As-tu essayé en sélectionnant 3 disques par acquis de conscience ?
bonsoir, oui j'ai bien créé un article (sur dev.free....!) avec 4 disques!
effectivement avec 3 disques ça marche!!
Pour l'instant je me contente de 3 sur les 4 en RAID! le 4eme servant pour la freebox du coup!!
D’après l'assistance Free que j'ai eu au tel, il semblerait que cela soit logiciel et pas matériel! d'ou la nécessite de créer un article pour que les dev travaillent dessus!!
wait and see !!
wait and see !!
