Port 10 GB/S matériel ?
strat38
Freenaute Patient
Freenaute : Nouvel Abonné
Connexion : Fibre
Commande : 21 déc. 2018
Expédition : 09 janv. 2019
Contact :
Re: Port 10 GB/S matériel ?
Message par strat38 » 20 décembre 2018, 16:51
je suis déjà en 10GBs pour mon réseau local et cela a un coût.
si cela peut aider voici le detail de mon equipement.
J'ai un switch netgear non-manageable type XS508M payé 499 euro sur amazon.
j'utilise des cables de type 6A cuivre en 15 mètres de chez abix.fr ( en 500MHz )
, pour les cartes PC, j'ai:
- 1 carte ASUS XG-C100C env 180 euros
- 3 cartes 10Gtek pour Intel X550-T2 amazon à 298 euros
Et pour rien au monde je ferais machine arrière.
mon NAS/nextcloud maison, c'est là https://nextcloud.rkn.ovh/index.php/s/3yp93A7oNMPexcp
jmnum
Message par jmnum » 21 décembre 2018, 23:26
Il faut aussi un ordi puissant et avoir des transferts énormes? Pouvez vous préciser votre configuration?
strat38
Freenaute Patient
Connexion : Fibre
Contact :
Message par strat38 » 22 décembre 2018, 05:37
la puissance du pc (processeur) n'a presque rien a voir avec le débit !
Un I9-9900K ou un I3-530 auront quasiment le même débit sur le lan.
Ce qui peut influencer, c'est les taux de transferts au niveau des bus données.
Depuis 2003, le bus pci fait référence. Suivant le type de carte mère et de ses chipset, il peut avoir plusieurs largeur et plusieur fonction:
- PCI-X permet de transporter des data en bus 64 bits à 133 MHz (soit une bande passante maxi de 1066 Mo/s)
- PCI-X v2.0 à 266 MHz soit 2133Mo/s
- PCI express remplaçant les bus AGP ( avnt, il y avait les bus ISA, et avant les bus VESA ) pour cartes graphiques, on parle de ports PCIe ×1, ×2, ×4, ×8, ×16 et ×32 pour différencier les ports en fonction du nombre de connecteurs de ligne dont ils disposent (respectivement 1, 2, 4, 8, 16 ou 32 lignes maximum). Un port ×32 permet d'atteindre en théorie un débit de 8 Go/s, soit 4 fois le débit des ports AGP2. Le PCI-X v3.0 permet aussi la meme capacité de transports de données.
La version V4 en 2017 a 16Go/s.
Normalement en 2019, la version 5.0 avec un debit estimatif de 32 Go/s ...
D' ou la notion d'équilibre entre les composants d'un PC pour éviter les effets de bottleneck (ralentissement du traitement des données suite a un déséquilibre entre composant soit en vitesses de transfert soit en capacités de traitement).
Lokaspoon
Modérateur
Freenaute : En Migration
Connexion : ADSL
Commande : 04 déc. 2018
Message par Lokaspoon » 22 décembre 2018, 11:35
serge L :
> Lokaspoon :
> > fbxtoutou :
> > > Petite précision le 10Gbit/s c'est du 8Gbit/s dans les documents
> > > contractuels.
> > > Ce qui correspond aux 4 ports 1Gbit/s du switch intégré + les 4Gbit/s de
> > > capacité théorique max du wifi 4x4
> > C'est ce qu'on appelait plus haut le "fond de panier" ou "réserve
> > (réelle) de débit".
> > 8Gbps donc, c'est pour le moins confortable.
> > > Quand à l'intérêt d'un tel lien à destination d'un terminal unique il reste
> > > à trouver, qui a besoin de 1Go/s sur son ordinateur ? pour quel usage? Il
> > > semble clair que l'usage est de partager entre plusieurs équipements tout
> > > en évitant la saturation du réseau et donc qu'il n'y a pas besoin d'équiper
> > > les terminaux de carte réseau autre que celle qui est fournie avec.
> > Ma première connexion, hors rtc, était une connexion 1Mbps via câble télé.
> > Réactions entourage geekounet avec ce genre de débit : "Ouah, 12sec pour
> > télécharger le setup de netscape... C'est dingue, mais à quoi ça te sert
> franchement
> > Si on estime la durée de vie des box High-End de Free à 8 ans, on en reparle
> d'ici
> > quelques années de l'utilité ou non du 10Gbps.
> 10 Gb à quoi ça sert ? bein pareil que le 1 Gb vs l'ADSL ou de l'ancien 56 Kb.... Tu
> es bien content de l'avoir non ?
> D'autre part avec les 8K des téléviseurs (pas pour demain, je suis d'accord) on aura
> surement besoin de plus de débit que du 1 Gb... Il ne faut pas oublier que qui peut
> le plus peut le moins :)
> BONNE FÊTES
C'est bien ce que je dis... Que n'avez-vous pas compris dans mon message ?
strat38
Freenaute Patient
Connexion : Fibre
Contact :
Message par strat38 » 22 décembre 2018, 19:48
serge L :
> Lokaspoon :
> > fbxtoutou :
> > > contractuels.
> > (réelle) de débit".
> franchement
> d'ici
> BONNE FÊTES
Salut.
Une première raison pro:
Moi, j'ai une petite entreprise ou je fait du service informatiques pour des Médecins, Infirmières profession de santé.
Dans mes locaux pro, j'ai de la ftth (ouf) ce qui me permet de rapatrier des images de sauvegardes des pc de mes clients sur mes NAS fait maison ( c'est moins cher quand tu sais faire )
Je télétransmets habituellement une sauvegarde complète type true image d'environs 8-12 GO 1 fois par mois, ainsi qu'une sauvegarde incrémentielle d'environs 200-500 Mo par jours, et ce par clients. Imagine le temps que sa prendrait en adsl 20Mo/s
Pour moi, plus le tuyaux est gros et vas vite, moins je pers de temps !!! Et je dirais meme que l'offre delta 10G est mauvaise ! Car c'est une offre qui n'est pas symetrique: 10G/400Mo. Elle devrait etre symetrique enb 10G/10G !!!
Idem en local, transférer mes video en 20 mns sur ma machine, ou les éditer en direct sur mon serveur, c'est pas pareil !
Puis une raison perso:
Il y a 10 ans, les services comme netflix et autre n’existait pas.
Avoir un smartphone était un rêve de geek.
La 4G avec des débit de 100GTO mois, idem.
Bien malin celui qui peut dire a quoi serve 10Go aujourd'hui, et encore plus celui qui dira dans 1 an, 5 ans, 10 ans !
Ce truc c'est le progrès, si tu pousse pas en avant, tu régresses.
Regarde l'aviation. Le concorde, sa servait a quoi et a qui ? Des société privé ont relancé des recherche pour une nouvelle generation qui ira encore plus vite Et bien, le 10G c'est pareil.
Bye.
Avatar du membre
skFb
Freenaute Patient
Connexion : ADSL
Commande : 09 déc. 2018
Message par skFb » 22 décembre 2018, 21:54
On retombe sur l es mêmes commentaire à chaque augmentation de débits majeur, "à quoi ça sert". Les gens n'ont toujours pas compris que le débit créée le besoin et est le vecteur principale de toute évolution, et pas que la bande passante iNet, mais celles des divers bus de communication. Plus il y en a, mieux c'est, point barre :)
Etape #1bis - 9/12/2018
Etape #2 - 9/12/2018
Lokaspoon
Modérateur
Connexion : ADSL
Message par Lokaspoon » 22 décembre 2018, 23:02
skFb :
C'est ce que j'ai voulu expliquer et on m'a répondu comme si je disais que ça servait à rien :lol:
Avatar du membre
skFb
Freenaute Patient
Connexion : ADSL
Message par skFb » 23 décembre 2018, 00:02
Lokaspoon :
> skFb :
> à rien :lol:
Il a du se mélanger dans les quotes :)
Je n'ai aucun doute sur le fait que tu en es le premier convaincu. ✌️
escaflowne62
Freenaute Patient
Connexion : Fibre
Message par escaflowne62 » 23 décembre 2018, 09:35
bonjour
j'ai besoin de votre avis pour un choix matériel
Asus Xg-c100c Carte Réseau
http://amzn.eu/d/8PkQScM
avec un adapteur 10Gb/s SFP+ RJ45 Cuivre Transceiver
http://amzn.eu/d/4eH7OMp
ou
une carte sfp+ Carte Controleur PCIe Reseau 10G SFP+
http://amzn.eu/d/few9THM
avec un cable 10Gtek Câble SFP+ 10G 2m Intel XDACBL2M
http://amzn.eu/d/2urEGQ9
Je compte sur toi strat38. 😁
FIBRE FTTH
carte intel x520
câble DAC
Débit ~ 4 Gbit/s
Tomcat971
Connexion : Fibre
Message par Tomcat971 » 23 décembre 2018, 23:28
pour moi la solution la moins onéreuse est une carte SFP+ avec un câble DAC.
Il y a beaucoup de choix sur Ebay comme la Mellanox MNPA19-XTR :
https://www.ebay.com/itm/142768064777
Par contre attention a la chaleur. Ses cartes sont destinées a une utilisation en serveur avec un flux d'air important.
Bonne fête a tous :)
Avatar du membre
skFb
Freenaute Patient
Connexion : ADSL
Message par skFb » 23 décembre 2018, 23:41
Tomcat971 :
> DAC.
Le prix m'a fait bondir avant de voir que c'était une seconde main aux encheres :lol:
Mais clairement, le 10Gbe c'est cher, mais aussi ça chauffe, les carte PCIe ont totue un ventirad conséquent ainsi que les modules externes aussi (genre Sonnet TB3 - je lorgne la dessus pour mes Mac)
Dans ton cas, un adaptateur SPF+ vers du RJ45-BaseT devrait faire le job à moindre cout
leboss69
Connexion : Fibre
Message par leboss69 » 24 décembre 2018, 03:42
salut à tous, demande de ligne le 4, pr email reçu samedi, pr prise de rdv.
Le tech vient le 28 dec, durée 2h
j'espere que ca avancera aussi pour vous.
Comme vous je tente de comprendre comment brancher cette box à mon pc
j'ai bien vu une carte réseau asus 10gb, mais sauf effeur la box n'a pas de port 10GB
alors quand j'ai une ?, j'écris au roi, et voilà sa réponse...
"XN" L’alarme est dans la box réseau, donc non elle ne marche plus,
la caméra wifi par exemple continue de marcher
le disk dur 1 To 2,5 pouces : donnez moi votre lien parce que on le paie beaucoup plus cher (le prix public doit être à 55 € pour un 2,5 pouces et 45 pour un 3,5 pouces) que cela et on en achète des centaines de milliers
par ailleurs le prix comprend la taxe copie privée Française
le port 10 Gb est pour relier votre pc ou votre réseau"
j'avais posé cette question..
la delta intégre un spif, qui reçoit du 8GB, de vos équipements...
J'ai trouvé une carte réséau, à prix abordable 10GB
https://www.amazon.fr/gp/huc/view.html? ... b4cf10%2C1
par contre j'arrive en 10Gb dans la delta, comment je passe de la DELTA à mon pc? puisque les ports réseau de la delta sont en 1GB
CONNECTIQUE
4 ports Gigabit Ethernet
2 ports USB-C 3.0 (un est dédié au FreePlug)
1 port USB 3.0
1 cage SFP+ 10 Gbit/s
Lecteur NFC
Base DECT
FreePlugs CPL inclus
Support jusqu’à 4 disques durs
la seule solution que j'ai trouvé est de virer le player, par ce modele qui reçoit le signal en SFP, et le délivre en éthernet 10gb par réseau.
https://www.ldlc.com/fiche/PB00246564.h ... 98c881dbea
du coup je suis un peu perdu, si vous aviez des réponses, je serais ravi.
je reçois la box surement dans qq jours et j'aimerais bien brancher tout cela en 10gb
je pense que le switch est la solution
"Multi-Gigabit pour les déploiements évolutifs
Le Smart Switch MS510TXPP propose la gestion du PoE+ sur 8 ports avec une enveloppe totale de 180 W. Il dispose par ailleurs de facilités de déploiement de la VoIP (VLAN Auto Voice) et des systèmes de surveillance IP avec VLAN Auto. Au niveau des ports, vous bénéficiez de 4 Ethernet Gigabit, 2 à 2.5 Gigabit, 2 à 5 Gigabit et de deux liaisons montantes 10 Gigabit, une SFP+ et une en Ethernet. Ce switch vous permet donc une optimisation des performances réseau et une réduction des coûts d'exploitation."
j'ai aussi trouvé celui là https://www.ldlc.com/fiche/PB00246565.html
Commande delta 04/12
Option dur+pack sécu validée
Paiement player 580€ en cb
Migration fibre orange vers delta
Samedi 22 décembre , Email pr prise de rdv
Jeudi 27 sms UPS livraison
Vendredi 28, décembre RDV FIBRE FREE- Delta branchée
Nonosthebone
Freenaute Patient
Connexion : ADSL
Commande : 05 déc. 2018
Message par Nonosthebone » 03 janvier 2019, 18:09
Suite a une demande en MP, je met la photo ici, ça peux servir a d'autres.
[attachment=0]Server.jpg[/attachment]
Freebox Delta
Migration demandée le mercredi 05/12 a 09h20
Confirmation reçue le mercredi 05/12 a 09h20
Facture de 148€ recu le vendredi 07/12 a 14h11
ANNULATION le 03 01 2019
Cyberclic
Freenaute Patient
Connexion : ADSL
Commande : 12 déc. 2018
Message par Cyberclic » 03 janvier 2019, 20:46
Si on veut du 10Gb/s en local, il va falloir invertir dans un transceiver 10Gb SFP+ qui sortira du RJ45
https://www.amazon.fr/Transceiver-10GBa ... B01M8O3MAL
A brancher sur le port F du serveur. Celui en vert sur la photo du dessus.
Je doute qu'il soit fourni par Free...
Et du câble ethernet catégorie 6a minimum.
Et il faut bien vérifier la compatibilité du module SFP+ avec la Freebox, car ça n'est pas si simple. Chaque constructeur impose son codage. Par exemple un transceiver de marque HP ne fonctionnera pas sur un Switch Brocade.
Avatar du membre
skFb
Freenaute Patient
Connexion : ADSL
Message par skFb » 08 janvier 2019, 09:23
Il serait interessant de voir si on peut monter en réseau les ports USB-C à 5gb/s en USB3.1 gen1 ou 3.1 gen2 à 10Gb/s, comme les 40Gb/s permits par les ports Thunberdold 3 en usb-c de mon Mac. C'est une des raisons qui fait que je vais certainement investir dans le Sonnet Duo que j'ai linké plus haut.
Comme ces ports font deja passé la data freeplugs, Ca doit bien pouvoir se faire. Je commence à être de plus en plus impatient car j'ai pas les réponses que je souhaite pour l'instant, à croire qu'ils n'ont livré aucun G33K mais que des Nerds, depuis un mois j'ai un :P
escaflowne62
Freenaute Patient
Connexion : Fibre
Message par escaflowne62 » 18 janvier 2019, 19:55
bonsoir à tous
Pour les Fibré qui veulent profiter du 10gbits et du SFP +
voici les liens Ebay pour acheter la carte et le câble pour un total de 57 €
et non 400 € comme le mec sur la vidéo YouTube qui y connait rien
voila les liens ebay
https://www.ebay.fr/…/Intel-X520-DA1-10 ... 2072484816
https://www.ebay.fr/…/2m-6-56ft-Network ... 2488628172
voila
je reste dispo si vous avez des questions
FIBRE FTTH
carte intel x520
câble DAC
Débit ~ 4 Gbit/s
jose75013
Freenaute Patient
Connexion : Fibre
Message par jose75013 » 19 janvier 2019, 11:25
Je recherche un Toto qui m'explique pas à pas comment exploiter la Dela :shock: :
- quoi faire pour pouvoir utiliser les 10GB :roll:
- quel type de matériel acheter ( je lis mais je ne comprends rien, Switch, cable, truc, machin ..... :geek: )
- comment procéder pas à pas cette installation. :idea:
Les info ou tuto que je trouve sont en anglais et aucun parle de la Dela :lol:
Certainement penserez vous que je demande beaucoup; je le prendrais comme le cadeau de Noël de votre part, faute d'avoir eu le cadeau de Noël de XN :D
Freenaute depuis : Janvier 2004.
Migration V7 demandée le 04/01 à 17h15.
Mail de précommande: OUI le 04/12/2018 à 17:15
Sélection DD & Pack Sécurite : OUI
SMS : OUI le 19/01/19
UPS à livré le: 21/01/2019
Lokaspoon
Modérateur
Connexion : ADSL
Message par Lokaspoon » 19 janvier 2019, 11:45
La première question à se poser est : ais-je besoin, maintenant, d'exploiter le port 10Gb ?
jose75013
Freenaute Patient
Connexion : Fibre
Message par jose75013 » 19 janvier 2019, 11:54
Les infos ou tuto que je trouve sont en anglais et aucun parle de la Dela :lol:
Ce fut en effet ma première réflexion et qui à conduit à poster ce message car oui c'est mon souhait.
Donc je remercie, tout ceux qui me permettent d'avancer.
Malheureusement ta proposition de réflexion ne me permet pas de grandir.
Je te souhaite une agréable journée.
Modifié en dernier par jose75013 le 19 janvier 2019, 13:27, modifié 1 fois.
escaflowne62
Freenaute Patient
Connexion : Fibre
Message par escaflowne62 » 19 janvier 2019, 12:02
bonjour il te suffit d'installer une carte réseau x520 dans ton pc et la relié avec un cable direct attach qui relie le pc a la delta
je pense que mon fils de 7 ans peut le faire lui même rien de compliquer
il y aura toujours l'eternel débat des rageux pourquoi rouler en Ferrari quand les routes sont limiter a 130km/h
pour info j'ai télécharge un .iso de 56 go en 2 minutes c'est vrai ça ne sert a rien d'aller vite :lol:
FIBRE FTTH
carte intel x520
câble DAC
Débit ~ 4 Gbit/s
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
