SSID Wi-Fi 6 non diffusé et invisible
    Juste pour signaler que j'ai défini 3 SSID :
    FO-GILLIS pour la bande 2.4 Ghz
    FO-GILLIS_5GHZ pour le 5 Ghz
    FO-GILLIS_6GHZ pour ... le 6 Ghz
    Malgré 2 heures passées avec le support bien agréable ceci dit de Free avec 2 techniciens différents, et malgré avoir changé via l'apps Free les canaux, impossible de voir apparaître le SSID FO-GILLIS_6GHZ
    3 téléphones compatibles, iphone 12, iPhone 15 et Oneplus Nord 3 ne le voient pas.
    Apparemment, d'autres utilisateurs ont le même souci. Il serait apparu en octobre 2022 suite à une mise à jour. A supposer qu'avant cette mise à jour, que cela fonctionnait.
    Alors, quid depuis tout ce temps ?
    J'imagine que Free est au courant du problème et a peut être volontaire fait une mise à jour pour désactiver cette fonctionnalité.
    L'adaptateur Wi-Fi 6 présent dans la Freebox Delta ne sert donc pas.
    Quelqu'un a il des informations et des solutions sont elles envisagées ?
    Merci déjà des remontées de toutes informations utiles.
    Bonne journée.
  • As-tu fais quelques recherches sur le bugtracker ?
  • Si tu ne dissocies pas les trois bandes, tu peux te connecter sur le 6GHz ?
    Il y a pas mal de retours de bugs sur cette fameuse bande de 6GHz sur le forum. Mais j'avoue avoir suivi ça de très loin, n'étant pas concerné. En cherchant, tu trouveras peut-être ton bonheur.
    (Il y avait des problèmes de pilote de carte réseau Intel par exemple, mais tu n'es pas concerné.)
    Dans mon cas, sur mon appli WifiAnalyser il n'y a aucun canal visible utilisé sur la bande 6GHz, pourtant mon samsung S22 il y a un petit 6 accolé à l'icone wifi, donc je présume qu'il est raccordé en wifi 6. :roll:
    Delta + Pop
    J'ai découpé les SSID.
    Il y a 3 cartes réseau physiques, une 2.4, une 5 et ... La 6.
    La carte est programmée, c'est la diffusion du SSID qui n'est pas diffusée.
    Portant, les résultats du Speed Test sont bien meilleurs qu'avec mon ancienne connexion SFR.
    J'ai du 750 Mbps descendant et du 650 Mbps montant quand je me connecte au ssid FO-GILLIS_5GHZ.
    J'ai lu que le WiFi 6 semble être une agrégation de la bande 2.4 et 5 Ghz.
    C'est donc peut être normal que l'on ne voit pas le SSID 6 GHZ.
    Je me suis posé la même question. Je vois des annonces sur mon Oneplus Nord 3 renseignant 4,5,6.
    Le speed test montre des vitesses jamais atteinte avec mon ancien provider SFR.
    J'ai lu que le Wi-Fi 6 n'est en fait qu'une agrégation de la bande 2.4 et 5 Ghz.
    Connecté sur FO-GILLIS_5GHZ je suis censé être en 5 Ghz.
    Cependant, j'ai du 750 Mbps descendant et du 650 Mbps montant.
    Cela semble donc être du Wi-Fi 6 implicite.
    Je ne vois pas non plus de diffusion du SSID pour s'y connecter.
    En résumé, c'est peut être normal de ne rien voir s'afficher au niveau du SSID.
    Merci pour votre réponse.
    Bonne journée
    > :roll:
