Bonjour Xavier76100
Etant désormais éligible à la fibre optique de Free, j'ai l'intention de m'abonner mais j'hésite encore sur la box à choisir. De ce que j'ai lu, la Freebox revolution est décrite comme la plus stable. Néanmoins, possédant une TV 4K, je songerais plutôt à m'orienter vers la Freebox mini 4K mais jusqu'à une date assez récente, elle était décrite comme une box avec pas mal de bugs. Du coup, j'aurais plusieurs questions au sujet de cette Freebox 4K. (petite précision : j'ai une TV qui fonctionne sous Androïd TV. Je ne sais pas si ça peut avoir une incidence directe ou indirecte sur le fonctionnement de la mini 4k)
vous allez recevoir une freebox optique
1) La Freebox mini 4K subit-elle toujours beaucoup de bugs ou cela s'est-il amélioré ?
cela dépend des caractéristiques technique de chaque ligne
2)
La mini 4K ne possédant pas de disque dur, il faut donc en connecter un. Peut-on connecter n'importe quel disque dur ou bien y a-t-il des spécifications requises et des marques non-compatibles ? (SATA ? Formatage en FAT ? NTFS ?)
effectivement , elle ne contient pas de disque dur, en revanche vous pouvez utiliser un disque dur externe ou le commander a travers votre interface de gestion FREE
3) Plusieurs questions au sujet des enregistrements :
- Deux enregistrements simultanés sont-ils possibles ? (faut-il deux disques durs ?)
C' est pas possible de lancer 2 enregistrements en même temps, un par un
Si deux enregistrements simultanés sont possibles, peut-on regarder en même temps une 3ème chaîne différente ?
vous ne pouvez faire qu'un seul enregistrement, et regarder une autre chaîne mais cela dépend aussi de votre débit
- Possibilité de mettre le direct en pause ? (si oui, y compris pendant les enregistrements ?)
ce n'est pas possible
4) Pour le raccordement entre les deux boitiers, utilise-t-on un des 4 ports ethernet du boitier server ?
(que l'on passe par les freeplugs ou pas)
si vous optez pour les freeplugs, vous utilisez les 2 ports des 2 boîtiers de façon simultanée, afin de permettre la communication via le courant porteur ( CPL OU FREEPLUGS)
