Probleme youtube depuis mise à jour 3.0.2
    Depuis la mise à jour version 3.0.2 , la visualisation des contenus de Youtube est impossible via le menu application sur le téléviseur .
    Après sélection de l'option " Vidéos du web ", le menu Youtube apparait, lancement d'une vidéo par appui sur OK de la télécommande, un écran noir apparait suivi du retour sur le menu d'accueil ...
    Après plusieurs recherches sur le net et en l'absence de résultat concernant ce problème, sommes nous les seuls à avoir ce disfonctionnement ?
    Celui ci est il connu de Free ?
    Quelqu'un a -t-il la solution pour y remédier ?... peut être un problème de configuration ?
    t.
    Moi aussi je suis confronté au même problème... Cordialement
    J'ai également le même problème que vous : au lancement de la vidéo, écran noir puis écran d'accueil.
    Par contre, les vidéos DailyMotion fonctionnent correctement.
    "Merci Free" de corriger le problème rapidement, c'est très ennuyeux.
    De plus, pensant à un problème de débit des freeplugs, j'ai testé avec une paire de plug CPL d'une autre marque. Le débit entre les plugs à augmenter mais ça n'a pas résolu le problème, ce n'est donc pas un problème de débit.
    Cordialement.
    Version freebox player : 1.2.17
  • ✅ Boostez votre Freebox
