Questions sur les téléphones DECT
    mon engagement Orange se terminant prochainement,
    je me renseigne sur les autres fournisseurs, et Free me plait pas mal.
    Je ne me fait pas trop de soucis concernant l'ensemble de l'offre Free.
    Ma seule question serait sur l'usage de la téléphonie.
    Actuellement, j'ai une Livebox, avec un Livephone Alcatel TU32.
    J'ai vu que la Freebox supportait les téléphones DECT, je ne sais pas si ce téléphone commercialisé par Orange fonctionnera à 100% avec une Freebox.
    Je cherche donc une solution alternative, j'ai vu que pas mal de bugs existaient avec la base Dect incluse à la Freebox ?
    J'ai entendu parler des Gigaset A580IP, cela implique l'utilisation d'une base DECT qui viendrait remplacer celle interne à la Freebox?
    Je peux ensuite ajouter un combiné, le A510H si j'ai bien compris.
    Le A58H n'étant plus commercialisé.
    Et chose qui m'étonne, il semble possible de pouvoir téléphoner avec les différents combinés DECT simultanément :o ?
    Quelles sont actuellement les meilleurs solutions de téléphonie (sans fil RJ11) pour communiquer avec l'offre Appels illimités (fixes et mobiles) de la Freebox?
    Merci beaucoup.
    PS : je notifie que je ne souhaite pas un dégroupage total, afin de conserver une ligne classique FT.
  • Bonjour cher Freenaute 😉
    Pour faire simple dans ma réponse, Tous les DECT ou presque sont compatibles avec la freebox.
    En revanche, pour le livephone d'orange TU 32 il est en USB si je me trompe pas?
    Dans ce cas, je ne peux pas te garantir un fonctionnement optimal en espérant qu'un autre membre confirme ou infirme ce que je dis. :roll: :?:
    La freebox fait office de base DECT mais rien n'empêche l'utilisation classique via le cordon rj11.
    C'est au choix...
    Pas à ma connaissance ! Car dès que l'on décroche un combiné l'autre va avoir une tonalité "occupé" mais vu que tu souhaites conserver la ligne FT classique, oui tu auras deux lignes donc deux tel de branchés (un sur la box, l'autre sur la prise tel directement via le filtre adsl)
    Tout dépend du téléphone que l'on utilise, il est vrai qu'avec certains combinés, il y a des petits bugs comme le non affichage du No de tel par exemple. Je n'ai pas regardé la liste complète mais tu pourra te faire une idée en suivant ce lien:
    http://freebox.toosurtoo.com/outils/telephones/
    En espérant avoir répondu à tes attentes,
    Cordialement,
    Snaky
  • Salut, merci beaucoup pour ta réponse.
    Le téléphone DECT s'orange est un combiné standard, sauf qu'en plus, il y a un une antenne DECT pour la Livebox (car ce n'est pas inclus, contrairement à la FB)
    Si l'on passe par le A580IP, avec les comptes SIP et tout le basard, je crois que l'on peut utiliser la ligne indépendamment sur chaque combiné.
    A confirmer.
    PS : je n'ai pas l'intention d'utiliser un cable RJ11.
  • Si l'on passe par le A580IP, avec les comptes SIP et tout le basard, je crois que l'on peut utiliser la ligne indépendamment sur chaque combiné.
    A confirmer.
    Je pense que oui, j'ai déjà testé le sip via mon tel mobile avec succès.
    Notre ami CB2100 pourrait t'en dire plus sur le sip, car il utilise pratiquement tout le temps et donc, il s'y connait mieux que moi. Il serait plus apte à répondre à ta question et je lui en fais part via mp pour qu'il te réponde au plus vite.
    Snaky
  • Ok, merci encore ;)
    j'aimerais juste être sur de pouvoir avoir 1 ou 2 combiné en DECT, fonctionnant à 100%, sans bugs. :ugeek:
  • Pour ça, oui, tu ne devrais pas rencontrer le moindre problème. j'en ai deux à mon domicile connectés sur la box et je ne rencontre pas de dysfonctionnement particulier.
  • Tu utilises quels téléphones?
  • C'est des tel bas de gamme de marque panasonic KX tg1313FR
    Je ne conseille pas l'achat de ces combinés cependant. (petit écran orange, peu de fonctions)
    Ca me suffit pour le peu que je m'en sers toutefois car je suis plutôt mobile au vu de mon abonnement avec appel illimités WE et No favoris.
    Je te conseille les marques Siemens, Sony, Alcatel, Philips etc...
  • J'ai deja eu en main un Siemens, il ne m'a pas trop plus à cause de sa faible réactivitée.
    Après, peut être que les derniers modèles n'ont plus trop ce défaut.
    Actuellement, j'ai un "Duo" Philips sur la ligne FT qui me convient bien, et donc le petit Alcatel sur la Livebox.
    J'attend plus d'informations concernant le A580 IP ;)
    et actuellement, quel serait le meilleur combiné seul, compatible FB v6 à 100% ?
    car votre liste est assez longue, beaucoup de modèles, dont certains qui ne sont plus commercialisés, et surtout, beaucoup de bugs références.
    PS : en SIP, les appels vers les mobiles ne sont pas possibles, qu'en est il avec un combiné DECT, ou bien un A580IP ?
    EDIT : bon si je comprend bien, ce qu'il serait possible de faire :
    Freebox > [Ethernet] > A580IP (SIP/Freephonie)
    Freebox > [RJ11] > A580IP (VoIP)
    Prise murale > Base Philips (ligne FT classique)
    + 1 combiné A510H
    de cette façon, j'aurais 3lignes si j'ai bien suivi ?
    mais comment se passe le passage de SIP à VoIP ?
    j'attribuerais par exemple le A510H à la VoIP, et le A580 au SIP ?
  • Je ne pourrai pas te donner plus d'info sur ce modèle de téléphone, je ne le connais pas. :roll:
  • D'accord, je vais attendre d'autres réponses, et essayer de me renseigner sur d'autres forums alors :)
    désolé pour la réponse un peu tardive :oops:
    Si je résume le problème, à gérer :
    - une ligne FT
    - une ligne FB
    - une (ou plusieurs lignes) SIP
    Ce qui fait 2 lignes analogiques, et une ligne IP.
    Le plus intérèssant c'est d'essayer de pouvoir gérer tout ça si possible à partir de tous les combinés (c'est vraiment plus pratique !)
    Personnellement je gère la ligne analogique de la FB et le SIP (je n'ai pas de ligne FT) indifférement à partir de 3 combinés (extensible à 6) gigaset C470 IP, mais ce produit est en fin de vie.
    Pour le cas qui nous intérèsse il vaut mieux passer par un mini standard analogique/IP (cela permet d'avoir beaucoup plus de possibilités de gestion et de services).
    En prenant l'exemple du siemens gigaset C610 IP (je ne fais pas de pub pour la marque, mais c'est un des rares téléphones qui fait ça et qui est vraiment de très bonne qualité) :
    Il pourrait gérer :
    - la ligne FB
    - la ligne SIP
    Le tout sur 6 combinés maximum, la particularité des combinés c'est qu'ils sont multibases, donc ils pourraient également se connecter sur une base reliée à la ligne FT.
    Comme à l'heure actuelle il n'est pas possible de passer des appels sur les mobiles ou à l'étranger à partir du compte SIP Free, le C610 est paramétrable afin de donner des règles de numérotation et de diriger les appels sur la ligne voulue (par exemple tous les appels mobiles/etranger doivent passer sur la ligne FT, les appels nationnaux sur le SIP ou la ligne FB), on peut simultanément appeler sur les 2 lignes, ou appeler et recevoir un appel.
    La ligne FT étant toujours accessible via les combinés puisqu'on peut les associer aussi sur la base de la ligne FT.
    Autre avantage de de cette série gigaset, la base est complètement indépendante des combinés (elle ne sert pas de chargeur, chacuns des combinés possèdent son propre chargeur). Toutes les fonctions de transfert d'appel, d'appel en interne, de répertoire sont gérées, . Le "mini stansdard" est même accessible de l'extérieur via internet.
    Voila une des solutions possible.
    Cdlt
  • Whouw, merci de ta réponse, beaucoup d'informations intéressantes.
    Partons sur une base de 3 téléphones.
    Je prend donc un C610 IP Duo
    et un C610 ?
    ah moins que les C610 ce synchro sur ma base Philips ...
    Par contre, concernant les associations de base, il faudra aller dans les menus à chaque fois pour changer?
    et puis bon, on recoit les appels sur le numéro Ft, dans ce cas, comment cela ce passe avec les combiné "multi base" ?
    Sinon, bah C610IP Duo (ou A580 IP Duo) pour la Freebox VoIP & SIP, et je garde mes Philips pour la ligne FT.
    ____________________
    :roll: Dégroupage total :roll: mais non :ugeek:
    A titre personnel, je préfèrerais le C610 IP (duo ou trio), car il est multi bases, les combinés devraient donc pour s'associer avec la bas Philips (si elle permet l'association).
    cdlt
  • ok, bon je vais voir alors, fin voir avec mon père :lol:
    j'ai juste 16ans ^^ mais ici c'est moi qui ai le pouvoir de choisir le FAI :twisted: :twisted:
    fin disons qu'il est autant victime que moi des micros bugs chez Orange donc bon :p
    faut que je me renseigne sur comment se passe la transition.
    on peut partir un peu en hors sujet ou c'est banni?
    1) commander sur free.fr
    2) avoir la ligne free activée
    3) resilier Orange (passer en "acces libre" pour garder les mails) > en agence?
    4) enjoy la Freebox :D
