Freebox V6 Optique en boucle sur l'étape 9, et freebox compagnon
    Depuis mon passage à la fibre (le 14/02), mon serveur se remet souvent, et pendant de longues minutes (voire heures) sur l'étape 9 "démarrage de la téléphonie"
    Avant, en ADSL, pas de problème avec un téléphone branché en filaire.
    Depuis, étant donné la position du PTO, j'ai activé le DECT et débranché le téléphone filaire.
    Je précise que quand la box affiche l'heure, la téléphonie fonctionne sans problème, en étape 9 j'ai quand même accès à tout les autres services.
    Autre problème, mais je ne sais pas si c'est lié au passage fibre ou un bug freebox compagnon, j'ai constaté que mon accès distant ne fonctionnait plus, même après réinitialisation. L'accès local Wifi fonctionne sans problème.
    Merci pour vos réponses
    Freebox delta + player pop
  • Bonjour lepaic07
    Je vous propose mon aide
  • Bonjour Salmé, je vous ai renvoyer MP
    J'ai toujours ma Freebox qui reste bloqué plusieurs heures en étape 9.
    Après redémarrage + 15min, l'heure s'affiche puis, plus tard dans la journée, l'étape 9 reviens (en n'ayant rien fait sur la box).
    Merci pour votre aide.
    J'ai regroupé ci-dessous les produits utilisés et approuvés par les Membres du forum, 100% compatibles Freebox Dernier relevé de prix : aujourd'hui à 11h12
