  • Bonjour à tous.
    Installation faite ce jour suite réception du matériel.
    Tout a été installé dans les combles même si je sais que ce n’est pas optimal.
    Le débit a grandement augmentée par rapport à l’antenne intégré par la Freebox.
    Je suis très satisfait.
    Je testerai lundi une meilleure orientation de l’antenne pour améliorer le RSRP qui est entre 98 et 108 donc mauvais.
    Avez vous des conseils ?
    [attachment=0]0309906F-5B81-426D-93DC-8F1B4F475A73.png[/attachment]
    [attachment=1]124805F1-26C4-4560-BA4D-0927D59FECFD.jpeg[/attachment]
    Vu 6692 fois
    Vu 6692 fois
  • superdome a écrit:
    > [quote=Ok33 post_id=125712 time=1548516969 user_id=31741]
    > Antenne extérieur branché à l instant 10 mégas en adsl 80 mégas en 4g
    > Par contre j ai que le canal 1 en 2600 qui s active et le canal 2 ne s
    > active pas est-ce normal ?de temps en temps il active environ 2 a 3 seconde
    > en 1800 ou 700 est-ce normal ? Merci
    > A mon avis elle est mal orienté, as tu optimisé l orientation pour le rsrp?
    > Quelle est ton antennes Et câbles?
    > As tu valider que l antenne locale était 700mhz?
    > Quel débit tu avais avant antennes?
    J ai essayer d orienter pour descendre au maximum le RSRP qui est à 111
    L antenne que j ai acheter c est la panel 4g 5 g mimo le carré blanc qui est conseillé sur le forum de chez lowcostmobile avec 2 fois 10 m de câble plus les 2 rallonges de 20 cm branché dans le serveur
    Coment valider l antenne local 700 MHz ?
    Merci de votre aide
  • BON PLAN
  • Ok33 a écrit:
    > > Bonjour,
    > > [/quote]
    > Merci de votre aide
    Et avant de brancher l antenne externe je n avais pas de signal 4 g
  • Les débits en 4g varient en fonction de la charge de l'antenne 4g, de l'heure de la journée, et d'autres facteurs .
    J'ai refait des nperf ce matin et j'ai bien mieux que ceux d'hier par exemple .
    Ici j'arrive à plus de 100Mb en down.
    Par contre effectivement , ce n'est jamais un cumul des débits sur une seule connexion, mais sur plusieurs simultanées .
    Par exemple , lorsque l'on download un gros fichier, ça va saturer le max sur nos connexions xdsl, c'est tout. (chez moi 4,2mo/sec)
    Si je rajoute un second download, c'est la que la 4g va entrer en fonction car le xdsl est saturé par le premier download. Et donc, un bien meilleur débit en résulte sur ce second download, car la co 4g est bien meilleure en débit.
    Ce que j'attends de free sur ce coup c'est effectivement un cumul des deux réseaux mais sur une même connexion, si elle est demandeuse de gros débit, et jusqu'au max des deux (vdsl chez moi 4,2mo/sec + 4g chez moi environ 10mo/sec)
    Possible sur une mise à jour ça ?
    Capture d’écran 2019-01-27 à 10.12.38.png (246.18 Kio)
    Vu 6516 fois
  • BON PLAN
  • robotor78 a écrit : 26 janvier 2019, 15:05
    Regardes mon post du 24/01 à 20h49, les 3 Liens y sont...
    Je viens de recevoir les mêmes articles que toi,j'ai débranché les antennes et y ai mis les 2 câbles à la place,tout remonté,et signal inexistant... c'est toujours en recherche de signal....
    Tu les as branché aussi à la place des emplacements utilisés ? ou sur ceux qui étaient libres ?
    Edit: Bon,j'ai redémonté,tout est bien en place,j'ai juste changé l'antenne externe de connecteur et là j'ai de nouveau un signal,peut-être que je n'avais pas assez vissé le connecteur sur l'antenne.
    Par contre,au niveau gain,que dalle !! voir pire.
    Je ne vois pas ce qui ne va pas.
    Edit2: Bon,faut vraiment que j'arrive à trouver le bon emplacement de l'antenne.
    Avant j'avais un rsrp à 112 et ne trouvais que la fréquence 1800.
    Maintenant j'ai un rsrp de 110 et il trouve aussi la fréquence 2600.
    Quand je regarde à quoi correspond le Cell ID sur lequel ma Delta est connectée,j'ai l'impression qu'elle est connectée sur l'antenne la plus éloignée à 4,7km alors que j'en ai une à 1,1km.
    Modifié en dernier par corby59 le 27 janvier 2019, 18:00, modifié 1 fois.
  • pour ma part impossible d'installer les 2 câbles rien ne tiens en place une vrai galère ce truc
  • corby59 a écrit : 27 janvier 2019, 16:50
    Essaye d’intervertir les connecteurs, il doit avoir une polarité, moi ça m’a fait pareil. Attention de bien éteindre la box
    Migration demandée le : 4/12/2018 à 17h35
    Mail précommande le : 4/12/2018 à 17h45
    Paiement de la Delta le 20/12/2018 à 10h22
    Réception de la Delta le .21/12/2018
  • BON PLAN
  • dardevil91 a écrit : 27 janvier 2019, 17:07 pour ma part impossible d'installer les 2 câbles rien ne tiens en place une vrai galère ce truc
    C'est une galère pour quelqu'un qui n'est pas doué en bricolage de précision.
    C'est pas à la portée de tout le monde cette manip de connecter les petits mhf4, c'est délicat.
    Perso je touche pas mal, ayant l'habitude de réparer des phones mobiles etc...
    J'y suis allé avec les lunettes loupe et une lampe frontale , avec des micro pinces adaptées etc...
    Tu a vite fait de casser un connecteur si tu t'y prends mal, et alors la effectivement il ne tiendra plus...
  • Guitch74 a écrit : 27 janvier 2019, 17:36
    Intervertir les connecteurs ? c'est à dire ? inverser les 2 câbles que j'ai branché ? si c'est çà, ça revient au même de brancher l'antenne sur l'autre câble,vu que j'en utilise qu'un seul sur les 2.
    ou alors,connecter les câbles sur les 2 connecteurs de la carte qui étaient libres à la base ?
  • corby59 a écrit : 27 janvier 2019, 16:50 Quand je regarde à quoi correspond le Cell ID sur lequel ma Delta est connectée,j'ai l'impression qu'elle est connectée sur l'antenne la plus éloignée à 4,7km alors que j'en ai une à 1,1km.
    Cette réflexion me semble bizarre car on dirait que tu n'as pas pris un minimum d'informations sur la situation de l'antenne qui présenterait le meilleur rendement par rapport à la situation de ton domicile.
    En étudiant les courbes de terrain, distance et fréquences utilisées par les antennes situées autour de chez toi tu dois assez facilement détecter celle qui t'apportera le meilleur rendement. Une fois fait, il suffit de connaitre l'angle d'orientation à adopter afin de régler ton antenne.
    Mais peut-être utilises-tu une antenne omni directionnelle? :lol: ;) et dans ce cas ta réflexion serait plus logique. :)
    Jean-Marie
  • BON PLAN
  • Je souhaite préparer ma box pour brancher une futur antenne
    Donc si j'ai bien suivi, il me faut :
    - 2*SMA Femelle vers U. FL IPX Mhf4 https://www.amazon.fr/dp/B075X4PQYX?ref ... osurtoo-21
    - selon antenne, 2* convertisseurs RP-SMA Fiche Mâle À SMA Femelle Jack RF Droite Adaptateur Coaxial : https://www.amazon.fr/gp/product/B07232 ... osurtoo-21
    Pas moyen de trouver moins chère? sans passer par AliExpress (pour le délais trop long ^^)
    Etape 1 : OK - 04/12 à 18h32
    Etape 2 : OK - 05/12 à 02h48
    Etape 3 : OK - 27/12 à 16:09
    Etape 4 : OK - 31/12 à 14h52
  • Karnia a écrit : 28 janvier 2019, 10:52 Je souhaite préparer ma box pour brancher une futur antenne
    Reception en 12j chez aliexpress pour mes adaptateurs et convertisseurs
    Migration Delta ADSL/4g
    Etape 1 : 12/12
    Etape 2 : 12/12 18:56
    Etape 3 : 18/02 16;05
    Etape 4 : 20/02 13H55
    Reçu : 21/02/02 8H30 :D
    L'un de vous a t il testé cette antenne 4G MIMO vendue sur AliExpress ? J’ai presque envi de tenter le coup...
    https://fr.aliexpress.com/item/2-22dBi- ... 60001.html
  • BON PLAN
  • superdome a écrit : 28 janvier 2019, 11:01
    ha! raisonnable le délais :)
    Je vais partir sur ceux d'Aliexpress alors, merci! :)
    Quel longueur recommande tu pour le IPX mhf4? Et si je comprends bien, pour 4$ il y en as 5 câbles de fournis?
    ça me laisse le temps de réfléchir à quel antenne acheter ^^...
  • robotor78 a écrit : 23 janvier 2019, 21:26 Alors les amis... trop heureux , ça fonctionne!!! Je capte enfin la 4g et en 700 MHz !!!
    Pour l’instant j’ai pas optimisé l’emplacement mais j’ai déjà gagné env. 15 M en down et 3/4 en Up...
    Sans antenne externe je ne captais rien....
    Pour info, j’ai pris ce modèle pas cher:
    Covvy Antenne SMA... https://www.amazon.fr/dp/B01J5A3RYG?ref ... b_ap_share
    Une question tu en as pris une ou deux d'antenne? Si une tu l'a mis sur quel connecteur?
    Merci d'avance,
    C.
  • pack de 2 adaptateurs direct compatible avec la Delta MHF4 vers SMA femelle :
    https://www.amazon.fr/Adaptateur-connec ... 07N2ZXTSZ/
    cela évite l'adaptateur complémentaire RP-SMA , moin de perte.
    expédié debut de semaine prochaine
  • BON PLAN
    Voila je viens de réorienter mon antenne car je croyais que l'antenne la plus proche était celle utilisé mais non l'antenne captait le signal de la ville voisine à 4 Km.
    J'ai donc orienté sur cette antenne afin d'avoir les valeurs les plus basses possible et le résultats est hallucinant.
    Pour rappel en ADSL : 8 Mo soit 1Mo/s en Download
    Avec freebox c'était au max : 25 Mo et 5 Mo en Upload
    Avec l'antenne extérieur (carré de lowcostmobile) : 90 Mo soit 23 Mo/s et en 23 Mo en Upload
    Super content surtout que l'antenne est dans les combles.
    Capture d’écran 2019-01-28 à 15.02.14.png (105.98 Kio)
    Vu 5954 fois
    Capture d’écran 2019-01-28 à 11.33.56.png (106.7 Kio)
    Vu 5954 fois
  • crunchyssd a écrit : 28 janvier 2019, 14:03
    Merci d'avance,
    C.
    J'ai pris une seule antenne branchée à la place d'un interne.
  • nico46 a écrit : 28 janvier 2019, 15:05 pack de 2 adaptateurs direct compatible avec la Delta MHF4 vers SMA femelle :
    ha bah mais c'est encore mieux! tu gère, j'achète! :D prix correct, expédié dans 1 semaine, impec :)
    Maintenant me reste à choisir l'antenne ^^...
    Sot 2 petite à 6€ la pour tester pour commencer (je capte pas actuellement)
    Soit directement certainement une borne la à 120+€ de LowCostMobile mais faut l'installer :x
  • BON PLAN
  • Karnia a écrit : 28 janvier 2019, 13:41
    J'ai pris ceux de 15cm, les ref et lien dans le TUTO 4G
    viewtopic.php?f=115&t=23041
    Etape 1 : 12/12
