SIEMENS GIGASET SL910
Quelle es la compatibilité de ce téléphone avec la freebox révolution?
Bonsoir
J ai acheté dans un premier temps un SL910H et la configuration avec la freeboxe V6 est facile avec l’afficheur du boitier free et le code pin 0000
La portée du système est un peut juste ,notamment en cas de mur porteur béton a traverser
Toute les options ne sont pas accessibles (journal des appels)
J'ai commandé le 2° avec une base et tout fonctionne bien (3 euros de dif entre le simple et avec base sans répondeur bien sur)
Bon matériel
Amicalement
Bon matériel
Amicalement
téléphone rajouté et désolé pour le retard, pas le temps en ce moment.
Vous pouvez mettre les infos concernant ce tel en bas de page ici:
http://freebox.toosurtoo.com/outils/telephones/
Bonjour a tous.
Voila mon probleme avec la base siemens Gigaset SL910A. Je viens juste de l' acheter reconditionnée mais je n' est pas l' alimentation de celle-ci et surtout aucuns renseignement concernant le voltage le le diamètre intérieur, extérieur de la fiche et de ref de l' alim. Si quelqu' un pouvais me donner ses renseignements ce serait super.
Cordialement a vous.
coucou
je dois etre nul
peux tu me dire dans quel menu je dois mettre lepin donné par ma freebox
impossible de le connecter en dect
merci
je dois etre nul
merci
