bonjour
je viens de recevoir ma free et ptit bleme
la tele me fait des petits traits rouges et saute un peut
je suis allee dans faspath cetait en normal
jai configuree en serenite
mais cest pareil
que faire merci je suis pas trop experte
merci
[RESOLU]mauvaise image
Si c'est via un cordon HDMI (écran lcd, led...) je ne vois pas
Par contre la modification du mode est prise en compte toutes les 24H entre 00h00 et 2h00.
Nous tenir au courant si le problème persiste.
Cordialement,
Snaky
Elle est connecté en péritel ? si c'est le cas, bien vérifier le branchement du cordon et si il y a deux prises péritel sur la tv, essayer sur l'autre.la tele me fait des petits traits rouges et saute un peut
Pas besoin de changer ce genre de protocole pour le moment et le laisser sur fastpath.je suis allee dans faspath cetait en normal
mais cest pareil
Cordialement,
Snaky
merci beaucoup pour votre rapiditee en effet cest une prise peritel
je fais l'essai
j'attends la mise a jour et reviens vers vous
je fais l'essai
bonsoir me revoila je trouvai plus le site oublie de mettre dasn mes favoris
merci de ce cote la tout marche bien cool jai fais comme vous m'AVEZ DIT
PAR CONTRE
jai telecharge home player ok pour mon pc
par contre le tutoriel me dit d'aller une fois tout ok sur mon televiseur avec ma telecommande via le bouton freeplayer du menu de la freebox puis appuyer sur le boutons bleu de la telecommande mais jai pas dans le menu freeplayer donc meme si j-ecrase le bouton bleu !!!! dans le vide
et donc homeplayer ne se charge pas
merci de votre aide
PAR CONTRE
merci de votre aide
Je ne connais pas se logiciel dédié à la freebox et j'utilise plutôt freemi qui est un serveur upnp qui permet le partage de fichier entre le pc et la freebox.
http://freemiplayer.free.fr/
Pour home player, je suis en train de le télécharger pour le tester et une fois fait, je reviendrai vers toi ce soir ou demain pour te dire ce qu'il en est et voir avec toi ou ça cloche (si j'y parviens )
Bonne soirée katoune.
Stop !
Home player n'est pas compatible avec la freebox V6. Ca ne fonctionnera donc pas.
De plus la dernière version date du 30/11/2009.
Utilises plutôt freemi si tu souhaites partager tes vidéos via ton pc. Mais personnellement, si il s'agit que de quelques fichiers audio/vidéo, transfères les depuis ton pc sur le disque dur de ta freebox server.
Si tu ne sais pas comment y accéder, fais moi signe, je t'aiguillerai.
Amicalement,
Snaky
Amicalement,
Snaky
ok merci pour ta gentillesse je vais suivre tes conseille.. AU DEBUT J'AVAIS FAIt AINSI POURQUOI FAIRE SIMPLE QUAND ON PEUT FAIRE COMPLIQUE!!!
PAR CONTRE JE PEUT AUSSI METTRE MES PHOTOS mais elles sont pas en diaporama
DONC je t'ecoute JE DESINSTALLE HOMEPLAYER
je te tiens au courant
merci encore bonne soiree
La freebox te permets de regarder tes photos en diaporama que tu peux personnaliser via la touche verte une fois que tu es dans le menu photo.
Pour ma part, je transfère mes fichiers audio, vidéo, photos dans les bons dossiers de la freebox server et tout fonctionne très bien ainsi.
Essaies de t'y connecter via ton pc en faisant:
Ordinateur (ou poste de travail selon ta version de windows) puis dans la barre d'adresse tape:
\\FREEBOX et tu valides avec enter.
Tu devrais avoir ceci:
Ensuite tu ouvres se dossier réseau (je te conseille de faire un raccourci sur le bureau avec le clique droit et "envoyer vers..." pour y accéder plus rapidement ) et là tu auras des sous-dossiers avec Vidéos, Enregistrements, Musiques, Téléchargements, Photos...
Il ne te reste ensuite qu'à déposer/glisser ou copier/coller ce qui t’intéresse dans les bons répertoires.
Si tu n'y arrives pas, dis moi où tu bloques.
Bonne soirée ou @ plus tard.
ok mille mercis je fais ca
et TE tiens au courant Jai le site dans les favoris cette fois !!!!
demain car la jai la tete qui explose MDR
A la limite, tu as bien quelqu'un chez toi qui peut t'aider non ?
Sinon, je suis là, pas de problème !
PS: prends de l'aspirine !
jai toujours la grosse tete mais je reviens quand meme mdr
jai bien le meme profil que sur ton image il me reste plu qua verifier le diaporama mais ca demain
je voufrais desinstaller home player mais ca marche pas
on me dit quil faut une autorisation
Ha ?
En désactivant le contrôle de compte utilisateur, ça devrait fonctionner.
Va dans panneau de configuration, Comptes d’utilisateurs et "modifier les paramètres de contrôle de compte utilisateur".
Ensuite descend le curseur tout en bas "ne jamais m'avertir", valide et redémarre ton pc.
Le problème peut venir aussi du fait que tu es pas l'administrateur du pc ?
On peut aussi revenir à la question que je t'ai posé !
Mais bien, sur, je suis là !! avec 2 tubes d'aspirine !A la limite, tu as bien quelqu'un chez toi qui peut t'aider non ?
bonjour
tout va bien sauf diaporama ca fonctionne pas et mes phtos sont a l'ENVERS !!!
jai bien le menu les photos je fais diaporama sur touche verte mais rien
pour repondre a la question mon homme cest tout faire sauf informatique
Bon, le principal c'est que ça fonctionne.
Tu as possibilité de les tournées. Quand tu visionnes tes photos qui sont à l'envers, tu appuies sur la touche verte et tu as un menu "Rotation" . Tu valides sur ok, et là tu as le choix entre le sens horaire ou anti-horaire.
En continuant à appuyer sur ok, la photo change de sens par "cran" de 45°.
Pour le reste c'est ok? le transfert de fichier, le raccourci sur le bureau pour accéder au disque dur de ta freebox etc ?
@ plus tard et bien content de t'avoir aider.
Je me doutais bien qu'il y avait un soucis quelques partpour repondre a la question mon homme cest tout faire sauf informatique
OUI TOUT EST OK MERCI ENORMEMENT
PAR CONTRE LE DIAPORAMA NE FONCTIONNE PAS
JE SUIS VRAIEMENT UN BOULET
ha oui ! en effet, je viens de tester avec mes photos et le diaporama ne se lance pas non plus.
Tant pis, une correction à ajouter au prochain firmeware. (mise à jour)
Donc, pour le coup, tu n'es pas un boulet puis je me permettrais pas de te dire ça
Bonne journée !
Bonne journée !
Ha oui, je renomme ton sujet en "Résolu" ça pourra aider certains membres de la communauté.
puis si tu l'as pas déjà fais, repasse en mode fastpath car avec le mode sérénité tu as moins de débit.
Une autre astuce pour le débit, si tu as ton player en dessous du server, inverse les deux boitiers.(player en haut et server en bas).
Vu qu'il y a un soucis d'isolation de composants sur le server(rayonnement électromagnétique entre player/server), l'inversion des deux boitiers permet de supprimer ce rayonnement et de gagner en débit (2 méga environ pour ma ligne!)
Regarde ce que ça change pour moi:
Tiens moi au jus !
Si c'est pas déjà fait, regarde ton débit de synchro avant ( http://mafreebox.freebox.fr onglet ADSL et Statistiques) puis après et pour faire la manip, inutile de débrancher électriquement le boitier, il te suffit juste de débrancher le cordon rj11 qui va à la prise tel quelques secondes, l'afficheur indique "étape 2" puis rebranche ton fil téléphonique.Synchronisé Mercredi 2 novembre à 15:24:44 1022 kbit/s 15877kbit/s
Désynchronisé Mercredi 2 novembre à 15:25:54
Synchronisé Mercredi 2 novembre à 15:26:18 1022 kbit/s 17673kbit/s
Tiens moi au jus !
merci donc VIVEMENT LES PROCHAINES MISES A JOUR
EN ATTENDANT JE VAIS FAIRE UN STOCK DE PILES !!!!!
JE SUIS SUREMENT PAS AU BON POSTE MAIS PAS GRAVE
JE TROUVE QUE LA COMMUNAUTEE NE TE REMERCIE PAS ASSEZ
ALLEZ LES ENFANTS DES COMPLIMENTS CA MOTIVE
MERCI ET REMERCI SNAKY
ABIENTOT POUR DE NOUVELLES AVENTURES FREE
Merci à toi !
Lorsque on aide à résoudre des problèmes, c'est toujours avec plaisir et ça me fait plaisir aussi car je me mets à la place des personnes qui ne savent pas comment faire. Parfois c'est long à résoudre, d'autres fois, c'est facile et rapide puis si on ne peut pas suite à diverses raisons technique ou de panne, on suggère de passer par le service technique de Free.
Si tu souhaites vraiment faire passer un message en faisant en sorte que le reste de la communauté le voit, tu peux en parler sur " l'espace détente" mais rien ne t'y oblige, je vais rougir ! Et n'y a pas que moi ici . Il y a aussi des gens très doués dans leurs domaine (certains se reconnaitront ) .
Pour les mises à jours quand elles sont disponibles, on donnes les détails dans les rubriques "Firmware et Caractéristiques du Freebox Server" et "Firmware et Caractéristiques du Freebox Player".
Merci à toi pour tes compliments, ça fait toujours plaisir à lire !
Si tu as d'autres problèmes ou question, n'hésites pas en m'en faire part via mp (message privé) .
@ plus tard.
Ben si quand même ! ils nous remercies de les avoir aidés et c'est toujours plaisant.JE TROUVE QUE LA COMMUNAUTEE NE TE REMERCIE PAS ASSEZ
Ca va zappé dur ! fait gaffe aux ampoules !EN ATTENDANT JE VAIS FAIRE UN STOCK DE PILES !!!!!
@ plus tard.
bonsoir tout le monde
le boulet !!!EST DE RETOUR
JE NE PEUX PAS LIRE MES FILMS QUE J'ai sur mon ordi sur la tv
je fais bien le glissement de mes doc a ma freebox
qand je vais sur mon disque dur de free il est bien dedans mais rien ne sort
ya une espece de ptit carre blanc a cote
quand ca marche ca doit etre jaune je crois
merci de me renseigner a plus et bon week
