Je cherche à associer mon oreillette plantronics à ma freebox V6. Le problème c'est qu'il faut saisir un code PIN et que l'oreillette n'a pas de clavier... Existe-t-il une solution ?
Alexandre
Oreillette plantronics
Je pense que oui, tu peux modifier le code PIN de la BASE Dect de la Freebox, et dans ce cas tu peux donc lui indiquer le code PIN de l' oreillette plantronics : du coup l'association sera faite et ton matériel reconnu.
Regarde sur ce tuto, comment faire>> Modifier le code PIn de la BASE DEct de la Freebox V6
Avec la C65 et le code 0000, cela fonctionne.
Par contre, je ne vois pas où configurer le mode intrusion (pour pouvoir appeler avec le combiné, et prendre l'appel avec l'oreillette)
J'ai finalement trouvez un astuce pour transférer les appels entrant et sortant sur l'oreillette plantronics.
Requis :
plantronics c65/a associé avec freebox v6 en mode DECT (code 0000)
autre combiné associé en mode DECT (en mon cas Siemens Gigaset A400)
Manip pour appels entrants (1):
On peut répondre directement avec la C65/a avec le bouton sur l'oreillette mémé.
Manip pour appels entrants (s):
après avoir répondu avec l'autre combiné
pousser le bouton "R" sur le combiné
Raccrocher sur le combiné
Quelque seconde après le téléphone sonne a nouveau, comme si nouvelle appel
Répondre alors avec la C65
Manip pour appels sortants :
Appeler avec le combiné
De que tonalité est présent, pousser le bouton "R" sur le combiné
J'avais peur de voir un coût additionnel quelque part pour l'utilisation de la fonction mis en attente. Mais non, ça marche sans coût chez Free.
Requis :
Je viens de connecter mon oreillette plan tronc c65
Tout est ok
Mais impossible d.appliquer la procédure ci dessus
La touche R ne fonctionne pas
Je n.ai pas le retour de ligne
Avec quel téléphone cela fonctionne
J.ai essayé avec Philips et giga set
Merci de votre retour d.experience
Tout est ok
