Probleme Ethernet
  • On finit par croiser ce qui était droit dans notre tête n'est-ce pas ? :mrgreen:
    migration V5-->V6 le 14/12 à 13h38 via kiala
    Modification pour dépot UPS le 10/01
    "Freebox expédiée" le 11/01 à 14h20
    mail d'envoi le 11/01 à 15h20
    N° de suivi obtenu par tchat
    freebox V6 reçue le 14/01 au relais UPS de Chilly Mazarin
  • La fonctione a laquelle vous faites allusion s'appelle : "Auto MDI / MDI-X"
    C'est la détection du type de cable utilisé et l'ordonnancement (logique et non physique) des connecteurs du port RJ-45 afin d'adapter son fonctionnement au type de câble branché.
    Un résumé pour le type de câble que l'on doit mettre en temps normal (sans fonction MDI/MDI-x)
    PC - PC ==> Cable croisé
    PC - Switch ==> Cable Droit
    Switch-Switch ==> Cable croisé
    Routeur-Routeur cable croisé
    Et le plus important (on considère souvent un routeur comme un switch, à tort)
    PC - Routeur ==> Cable croisé !!!
    Attention : Quand je parle ici de "Routeur", je ne parle pas d'une Box Internet équipée d'un Switch et intégrant des fonctions de routage... Je parle d'un Routeur au sens propre du terme, c'est à dire par exemple un Pont réseau équipé de deux ports (ou +) capable de posséder des règles de routage sur l'ensemble de ses ports et de gérer des réseaux distincts (adressages distincts) sur chacun de ses ports
    ==> Exemple : les routeurs d'entreprise ou d'opérateurs type Cisco 2500 (2 interfaces Ethernet non MDI/MDI-X) sur lesquels le choix du câble était très important ;)
    En gros, pour vos box, imaginez que c'est toujours un switch sur lequel vous connectez vos cables ==> donc câble droit entre votre box et un PC
    Bilan :
    Entre deux équipements de même nature, on met du croisé.
    Entre eux équipements de nature différente, on met du droit.
    En terme de "nature" d'équipement, un PC est assimilable à un routeur... on les interconnecte donc avec un câble croisé...
    Mais n'oubliez pas, on parle d'un "Vrai" routeur, pas d'une box ou d'un linksys WRTxx qui fait du routage sur un seul port... (son port WAN) ;)
    migration demandée le 16/12 11h Point Kiala
    changement mode livraison en dépôt UPS le 14/01 11h35
    "freebox expédié" 14/01
    Mail "envoi proche" : OK le 17/01 23h45
    Mail envoi : OK 19/01
    SMS : OK 21/01
    BOX : OK 21/01
  • Merci zebu, maintenant c'est plus clair. J'ai juste un point qui me pose problème, tout ton raisonnement est bon dans l'hypothèse ou le branchement se fait en direct entre les 2 appareils ??
    Car si on passe par une prise murale en intermédiaire, le "croisement" est fait dans le mur !! :?
    Enfin je crois !! :mrgreen:
  • Sylar a écrit :Merci zebu, maintenant c'est plus clair. J'ai juste un point qui me pose problème, tout ton raisonnement est bon dans l'hypothèse ou le branchement se fait en direct entre les 2 appareils ??
    Le croisement se fait là ou tu en as envie ;)
    Tout dépend comment tu as fait ton cablage mural, mais en temps normal, on câble toujours en droit sur une installation fixe (murale, plafonnier, goulottes techniques, etc...)
    Le croisement ne s'effectue, par convention (et par logique), que via les câbles que l'on branche sur les prises murales ;)
    Petit rappel, si l'on croise d'un côté du mur, il ne faut pas ré utiliser un cable croisé à l'autre extrémité, car sinon, on décroise ce que l'on a précédemment croisé ;)
    Cable croisé - cable droit(dans le mur) - cable croisé == Cable droit :)
    cable croisé - cable droit - cable droit == cable croisé ;)
    SMS : OK 21/01
    BOX : OK 21/01
  • Ah bah tu vois je pensais qu'on croisait dans le mur pour n'utiliser que des câbles droits et que les câbles croisés étaient utilisés pour brancher les appareils en direct entre eux. ;)
    Après c'est sûr on fait comme on a envie, mais bon je pensais que c'était une espèce de norme qui s'étaient installée avec le temps. ;) :mrgreen:
  • Sylar a écrit :Ah bah tu vois je pensais qu'on croisait dans le mur pour n'utiliser que des câbles droits et que les câbles croisés étaient utilisés pour brancher les appareils en direct entre eux. ;)
    Et bien si l'on suit ton raisonnement:
    Si l'on croise dans le mur pour n'utiliser ensuite que des câbles droits sur les prises, alors tous nos équipements se retrouveraient câblés en câble croisé...
    Or lorsqu'on câble une maison en câblage réseau, c'est généralement que l'on prévoit d'utiliser plusieurs équipements...
    et qui dit plusieurs équipements dit obligatoirement "Switch" voir même "brassage"
    Et qui dit Switch et/ou brassage dit "Câble droit" ;)
    SMS : OK 21/01
    BOX : OK 21/01
  • Effectivement dit comme ça ... :mrgreen:
    Je l'aurais un jour ... je l'aurais :mrgreen: :mrgreen:
    Depuis le changement de freebox j'ai également ce problème.
    J'ai un câble droit de 15m qui relie un PC fixe avec carte réseau intégrée au routeur de la box serveur. J'ai des pertes de connexion au LAN toutes les 5/10 mins (que ce soit en adressage IP fixe ou statique, en 100mb/full duplex côté carte réseau & côté box)..
    J'ai donc branché un routeur netgear configuré en switch pour y connecter le câble de 15m = même problème..
    Ensuite j'ai réactivé le mode routeur sur le netgear en créant un autre sous-réseau derrière la box serveur, et depuis plus de problèmes.. Il semblerait qu'il y ait un problème entre le routeur de la box serveur et certaines cartes réseau / ou lorsqu'on utilise des câbles trop longs..
    Sur d'autres forums il semblerait que des personnes qui utilisent un câble de + de 5 mètres rencontrent les mêmes problèmes (j'ai un autre pc fixe chez moi qui utilise un câble de 5 mètres et qui fonctionne très bien)
    j'ai moi aussi un problème de connexion ethernet avec la freebox v6.
    J'ai tout installé samedi, avec un cable etthernet cat5e de 10m entre la freebox server et un switch gigabit Linksys. Jusqu'à ce matin aucun souci, et depuis ce matin j'ai le message "Connectivité limitée" et je n'ai plus accès à internet.
    En Wifi aucun souci.
    Avez-vous des nouvelles concernant ce problème ?
    Merci par avance.
    Essayer ce réglage :
    Serveur Local - Serveur DHCP - Fin de plage d'adresses : 192.XXX.0.Y
    Augmenter la valeur d' Y
    J'avais le problème sur ma player et sur mes CPL, maintenant c'est réglé.
  • ✅ Boostez votre Freebox
