Bonjour à tous
J ai remarqué que la connexion wifi entre l iphone 6 et la révolution ( r1) est très aléatoire.
En effet, elle peut être excellente comme quasi nulle.
J ai testé avec speed test..l ipad et un 5s, la connexion est régulière et d excellente qualité..
L iphone 6 c est tout le contraire, je peux avoir un super débit et 5 minutes après plus rien..
J ai changé les réglages du canal wifi, j ai mis en automatique mais ça change rien..
Auriez vous une idée ?
Iphone 6 rame en wifi
migration demandée le 14/12 13H20 kiala
livraison le 20/01
J'ai aussi le même souci, avec mon iPhone 5s sous iOS 7 pas de souci et mon iPhone 6 Plus sous iOS 8 le wifi et complètement instable....
Bonjour, moi aussi j'ai le même soucis.... J'avais l'iPhone 5s sous iOS 7 et ça ne ramait pas. Quand je l'ai passé sous iOS 8, le débit en wifi avec la freebox est devenu aléatoire. De même avec un iPhone 6.... Si vous avez des nouvelles à ce sujet...
Exactement le même problème de wifi avec un iPhone 6 en iOS 8.0.2 ! Le débit est proche de 0 !
Quelqu'un a t'il une solution svp ?
hello
ya de gros soucis à partir de ios8, surtout sur la version 8.0.1 qui à été retiré au plus vite par apple pour laisser place à la 8.0.2, que je conseil à ceux bloqué en 8.0.1 mais que je déconseil vivement aux autres
problème de wifi, reseau, bluetooth, vibreur, pas de son, etc etc... (apple va faire une 8.0.3)
Hier j'ai pris un iphone 5 sous ios8 et il reste sous ios8 vu les commentaires que je voit sur google j'ai vu que certains etaient revenu en 7.1.2 ou 8, mais normalement faut le faire de manière non officiel et avoir sauvegardé les shsh, mais c'est bizzare ils semblaient etre plusieurs à avoir rétrogradé sur le même topic
ps: ils y avaient des utilisateurs de 4S 5 5S 6 6+
EDIT: je rajoute un lien avec les commentaires utilisateurs
(en bas de l'article) http://www.iphon.fr/post/mise-a-jour-bug-ios-8-0-2
apparement apple signe les shsh sur le firmware 7.1.2 (iphone 4S 5 5C 5S)
les gars semblent downgrader avec un simple CTRL / SHIFT + restaure
http://iphonetweak.fr/2014/09/21/downgr ... rs-ios-712
EDIT: les firmwares pour le downgrad c'est ici : http://ipsw.me/
dans le menu deroulant choisir le idevice et le firmware voulu à coté
EDIT2: pour 4S 5 5C 5S mais faudrais voir si le iphone6 peu reculer de 8.0.2 à 8
apparement oui http://www.zdnet.com/unofficial-fix-for ... 000034022/
il faut apparemnt utiliser la dernière version d'itunes
J'ai exactement le même problème avec mon iPhone 6 et ma V6
mais j'avais déjà ce problème même avec Ios 8.0 donc je ne prense pas que le bug soir lié à Ios 8.0.1 ou 8.0.2. J'ai tenté une réinitialisation des réglages réseaux mais ça n'a rien fait.
J'ai été dans un Apple store et un vendeur m'a conseillé de faire une restauration comme iPhone neuf. Cela m'embête car j'ai énormément d'applications et que je vais galerer à toutes retelecharger une par une mais je crois que je ne vais pas avoir le choix
Attention Apple arrete de signer le firmware 7.1.2
du coup ceux qui aurons mis à jour de ios7.1.2 à ios 8 OU 8.0.1 OU 8.0.2 après qu'apple est retiré la signature, il n'y aura pu de retour possible (pour ceux qui voudrais rétrogradé sa va se gatter)
http://www.cnetfrance.fr/news/mise-a-jo ... 806977.htm
Bonjour les amis,
Mon problème persiste toujours.
Quelqu'un a-t-il trouvé une solution ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Idem..... Ça commence à devenir lourd ..... La connection wifi est .... Vraiment mauvaise ..... J'espère que la 8.1 va améliorer tout ça demain ....
Salut à tous,
On vient de me donner une solution qui a marché pour moi.
J'ai en effet changé ma clé wep en wpa et pour l'instant ça à l'air de fonctionner.
Pour vu que ça dur !
Moi pareil en wpa2 aucuns soucisDjjey a écrit :Salut à tous,
