Je rencontre un problème assez ennuyeux : Suite à des problèmes avec la box, j'ai fais un redémarrage usine et tout a parfaitement bien fonctionné.
Néanmoins j'ai sur l'afficheur le message que la box est en mode usine. Elle me dit qu'il faut la redémarrer pour qu'elle soit en mode normal. C'est ce que j'ai fait mais je perds la connexion ethernet et wifi.
Y a t-il une manipulation me permettant d'appliquer les paramètres du mode usine au mode normal ? Je voudrais effacer l'ensemble des paramètres du mode normal.
Merci d'avance à tous.
Réinitialiser totalement la Freebox Révolution
